表都是5安表,至于刻度盘怎么标,都是人为的,换了互感器就得换表,要不然读出来的数值不对。
有点懵,电流表上变比是50/5的,可以用30/5的电流互感器吗吗? 公司装一个小配电柜,电机是11千瓦的,变频器控制!电流表上的变比是50/5,手边上有一个30/5的电流互感器,还有一个改变匝数可以分别变成150/5 75/5 50/5 30/5 25/5 15/5的互感器,可是这个主线是硬芯16平方的,按照电流互感器上的说明,要用这个互感器,必须穿心三匝,线硬难穿。 那么要直接用这个30/5的互感器,不知道匹配不匹配?
