30千瓦电机,电源距离80米,选择铝芯电缆时,应该选用3乘25平的电缆。根据电缆选择的原则和计算方法,考虑到30千瓦电机的额定电流、传输距离、电压损失等因素,以及铝芯电缆的特性,选择3乘25平的铝芯电缆更为合适.
到底怎么选,一个30千瓦的电机,电源距离80米,如果选铝芯电缆,是选用3乘25平的还是3乘35平的? 公司原来设备的电机功率偏小,计划将原来11千瓦的电机,换成30千瓦的,这样一来,所有的配电箱线都要更改,尤其是主电源线。 我建议换成铝芯电缆(因公司要求要节约成本,铜电缆价格太高),因为距离比较长,铝芯线损较大,所以建议换成3乘35加2的。主管有异议,说他原来也搞过电工,说3乘25加2的电缆足够了,没必要用那么大的电缆。 没办法,只能按照领导的意思报上去了,不过心里还是没底,所以头条上请教一下,3乘25的电缆,这么长的距离,能满足这个30千瓦的电机使用吗
