电工师傅看看,这么接线的话用的电还走字吗? ...
 ffvv8
两个插座设置在不同的房间,中间只有一根电线连接,用电的时候就用图片中的插头短接,两个插座上各插一个!
求助一下十年老电工,这么接电表还走不走字?
如果按照你描述的情况,把两个插座通过一根电线连接起来,那么这种接法是不正确的,也不安全。正常情况下,每个插座都应该有独立的火线、零线和地线,并且这些线应该通过家里的配电箱连接到电源。
你提到的情况是将两个插座通过一根电线连接,并且这两个插座位于不同的房间。如果你这样接线,需要考虑几个关键问题:安全性:这样做可能会存在安全隐患。正规的电气安装通常要求每个插座都有独立的线路连接到配电箱,并且有适当的保护措施(如保险丝或断路器)。如果只用一根电线连接两个插座,一旦某个插座过载,可能会导致电线发热甚至起火。电流承载能力:一根电线的电流承载能力有限。如果你在这两个插座上同时使用大功率电器,可能会超过电线的安全电流,导致电线过热。接地和漏电保护:正确的电气安装应该包括接地线和漏电保护装置。如果你只用一根电线连接两个插座,可能无法满足这些安全要求。电表计量:电表会记录整个电路的用电量。无论你如何连接插座,只要这些插座连接到电网,电表都会记录它们的用电量。所以,你的用电量仍然会被记录下来。合规性:这种接线方式可能不符合当地的电气规范和标准。不合规的电气安装可能会导致保险无效,甚至法律责任。
