不是?你真信世界就是草台班子这种话啊? 介绍一下...
 ffvv8
不是?你真信世界就是草台班子这种话啊?
介绍一下背景,我是嵌入式硬件工程师(两年经验)+1招我来的时候说,他也是,这是个中型公司(做人工智能小车的),我进组后他说他带我,面我的时候我发现他人还不错,没问什么刁难人的问题,我寻思这人还挺好,面试压力都这么小,面试的时候净问一些简单问题,以为他看我简历就已经看明白了我什么水平了(因为我简历写的很认真)。结果第二天这家伙给我上了一课。第1件事是让我修改一个buck电源板子,我问他具体整改哪一方面,纹波还是emi?结果他问我纹波是什么,有什么影响吗?我人愣了一下,开始跟他解释纹波是什么,会影响什么(这会儿我以为他只是不了解电源,因为他软硬件都做,以为更偏软件,所以硬件水平一般而已)。
第二件事情是,有一天突然给了我一份原理图,让我把pcb画出来,我问他有什么需要修改跟优化的点吗?他跟我说目前板子老过热,稳不住电压,换了个一百块的LDO才勉强控制在六七十度,这个问题有点头疼,我一看,原理图更新到第七版了,稍微过了一下原理图发现了超级多问题,这破板子可不过热吗,哪个脑残设计的降压电路,降7V的压差,5A的电流还用LDO做降压啊?我当时怕是后续有高精度采集电路什么的,对纹波有要求。才不得不用LDO。又详细问他了板子的需求,发现没有纹波要求,我才很委婉的跟他表示这个板子这里上buck,不用LDO,有抱怨一下说这个板子谁设计的,硬件水平太差了。他说是之前热人设计的(后面才知道是他照抄的但是没看懂就抄)。
第三件事情是有一个板子需要分析一下,里面有几个运放构成的电路,这哥们信誓旦旦的跟+2分析,结果我看他莫名其妙的在直流系统里分析出了交流小信号,我人都傻了,我当时憋笑真的很幸苦,硬件工程师分不清直流交流,跟厨子分不清糖跟盐一样离谱。
第四件事情就是最近.我发现他在做高压低功耗的板子的时候,解决掉低功耗是在正负极各串一个开关(无知者无畏),造成开关瞬间,会有很大的开关浪涌,给前级电路的开关电源老冲炸了,他的解决办法也很迷惑,换更贵的隔离开关电源,我很想骂他不知道自杀电路吗?这个时候已经确定他水平超级差。
第五件事情就是,我一直好奇他们的硬件成本怎么那么高,都用抗干扰能力最强的芯片,后面他告诉我说是因为干扰很大,我后面发现是他没给电机做屏蔽,但是提高了整车的所有芯片抗干扰等级。我称他这波操作为\ud83e\ude72套头。
