试验性修理晶体管收音机,却被收音机忽悠了一把! ...
 zxcv00n
因为没有修理收音机的经验,所以冠以“试验性”三字![呲牙]此故障机是我的雄狮牌605型晶体管收音机,故障现象是频率低端收不到电台,高端收台正常,中端的800千赫能收到一个电台,但必须开大音量才能听见。上次发文后,承蒙并参照老师们指导,进行了试验性修理,没敢往大里折腾,下手谨小慎微,首先,接通直流4.5V稳压电源(本机用三节一号电池,电压4.5V),测得整机动态工作电流24.5mA(静态整机电流10mA左右),一般认为,低端收不到电台,故障大多在变频级的可能性较大,所以,先测变频管BG1集电极电流Ic,因为Ie=Ib+Ic,又因为Ib远远小于Ic,所以可以认为,Ie≈Ic,通过测量BG1发射极1.5kΩ电阻R7的电压计算出Ie即可,实测发射极电压是0.98V,Ie=U/R=0.98/1500=0.65mA,此值是否偏高呢?(《晶体管收音机电路图集》标明此机变频管BG1工作点电流是0.35~0.45mA),在路检测1.5kΩ电阻R7为1.48kΩ,属于正常,进而怀疑与其并联的0.01uF电容器C9性能变差,用另一只同容量瓷片电容并联在此电容上,结果噪音增大,电台并没有出现(把频率指针提前调到低端已知电台666kHz),基本认为也不是此电容的原因,到此刻,可认为变频管BG1,电阻器R7和电容器C9这三个元器件都基本正常,又怀疑天线线圈位置可能不对或者移动,发现线圈与磁棒贴合紧密,并且有蜡封固,怀疑它的原因有点牵强,还是试一试吧,试试也无大碍,用小刀尖尖在线圈一端慢慢把蜡刮掉,慢慢滑动线圈,没有任何效果,仍然收不到电台,说明也不是天线线圈的原因,原物把线圈用稍微硬一点的纸条塞进线圈内层予以紧固,当下一步不知道该怎么办时,发现,天线线圈一根线被弯成一个直角,直角处与R7一只引脚紧挨在一起,我就不经意地用万用表表笔笔尖去把线圈这根引线拨开,嘿嘿\ud83d\ude01,结果这随意的一拨动,666kHz“哇”的一声响,电台播音竟然出现了,这似乎有点诡异,我前几次也多多少少动过这里,咋就没有一点动静?这次随意一拨动竟然好了?然后,我就怀疑是这根天线线圈引线接触不良,我就用表笔反复把这根线圈引线拨动了几次,进而又再一次把它挨到R7电阻引脚上,故障都始终没有再次出现,这叫什么维修?本来想拿这部收音机练练手的,结果又被这头“雄狮”“忽悠了”一把!
另外,需要说明一下,这部收音机是被它的原主人修过的,因为对照电路图发现,检波二极管2ap9是被调换成了3AG系列三极管了,其中有一只引脚悬空的,原理是利用3AG三极管其中一个pn结当做检波二极管使用了。
