最近使用AMC1200+opa2180做直流电流检...
 飞翔的人
最近使用AMC1200+opa2180做直流电流检测,遇到奇怪的问题,希望有大侠不吝赐教~~
原理图如下:
注1:其中VCC1和VCC2均隔离的模块电源;AD的地为GND2。负载和检测电路是隔离的。
注2:实际的应用其输入是离0很远的,可以不考虑1200的输入偏移。
用这个电路做一个75mv分流器的检测放大,送至一个10位的AD采样;
如图,做测试的时候偷了个懒,想着既然1200两端隔离,就直接串联了检测端的电源做2180的负电源。
VINP和VINN分别连接至分流器的正负两端。
!!!!故障:在VINP和VINN之间有电压的时候,输出不稳定,虽然抖动范围不大。当将VINN和GND1连接的时候,抖动消失。一直没想明白是怎么回事,求解答~~~(因检测端与检测端供电是隔离,会不会是共模输入的问题。。。)
输出不稳定可能是由以下几个原因导致的:1. 电源干扰:由于您提到VCC1和VCC2是隔离的模块电源,可能存在电源干扰。建议您检查电源是否稳定,以及是否存在电磁干扰。2. 接地问题:在您的电路中,AD的地为GND2,负载和检测电路是隔离的。接地问题可能导致信号不稳定。建议您检查接地是否正确,以及是否存在接地环路。3. 元件参数:检查AMC1200和OPA2180的参数是否符合您的应用要求。例如,OPA2180的输入偏置电流、输入失调电压等参数可能影响输出稳定性。4. 电路布局:电路布局对信号稳定性有很大影响。建议您检查电路布局是否存在问题,例如信号线过长、信号线与电源线距离过近等。5. 信号处理:在您的电路中,75mV的分流器信号经过OPA2180放大后送至10位AD采样。建议您检查信号处理过程中是否存在问题,例如放大器的增益设置、滤波器设计等。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:1. 检查电源稳定性和接地问题,确保电源和接地正确。2. 优化电路布局,减少信号干扰。3. 检查AMC1200和OPA2180的参数,确保它们符合您的应用要求。4. 调整信号处理过程中的参数,例如放大器的增益设置、滤波器设计等。5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他型号的放大器或ADC,看看是否能解决问题。
从现象看,你的电源少了Y电容。建议仔细查一下。另外;AD数据是需要做噪音滤波处理的,不能直接使用。
想问下,你测量输出时在测得哪一级输出,输出抖动有多大,工作电压测量下是否有不稳定的状态,逐级检查下。
