1.0-400V的交流信号,采用电阻分压进行测量,...
 飞翔的人
1.0-400V的交流信号,采用电阻分压进行测量,如图一:
 2.分压后采用AD8221和OP07跟随,进入ADC采集128点显示波形,如图二:
3.问题:a:使用AC_400V档位时,输入380V,输出3V左右,显示的波形比较平滑。使用AC_100V档位时,输入100V,输出3V左右,显示的波形纹波明显。(实验时电阻分压都是直接接到AD8221的)。
b:后修改电路如图三:问题没有改善。
C:后来又将分压信号直接接OP07进入ADC采集,不使用AD8221,显示的波形却比较平滑。
d:下图是显示的波形图片:黄色和绿色是纹波大的波形,红色是比较平滑的波形。
这是什么问题,大神帮忙分析下!!!
将AD8221的输入端的电阻330R去掉,然后分别对地接100k电阻。各个芯片的电源引脚做了滤波处理吗?
