大吉大利 调质处理是钢经过淬火处理后再进行回火处理,这种回火处理分三种:低温回火、中温回火、高温回火,你要知道轴调质时是哪种回火温度,如果是高温回火(42CrMo超过800度),那就不会因后面的去应力退火而降低硬度,否则肯定硬度会降低。
