机床出故障了,加工东西追踪过快,然后就短路了。再薄...
 薛定谔
机床出故障了,加工东西追踪过快,然后就短路了。再薄的料子也一样,把速度调慢才可以加工。不回退,直接快速走,走到一定时候就开始割不动了,然后停机。求教大家是哪里出故障了?
这么简单,多半是导电块割进去了,或者导电块接触不良。再不就是连工作台的线松了
1如果电压调不低,采样线松了或电位器坏了2,如果电压能调低 试试减小电流,排除大电流后干扰信号串入震荡线,或者在震荡线上加低通滤波.3.还有个办法,采样线上串个3V的稳压管,降点电压(这个对抑制短路效果好,还可以提高效率,缺点是割厚的东西会割不动)总之先查线,再查变频板(重点看稳压管有没有击穿),再查主板
