中间有一个直径为20mm的通孔,四角各有直径为5m...
 易超群
中间有一个直径为20mm的通孔,四角各有直径为5mm的定位孔,孔中心到边缘的距离为25mm。底座的外径为100mm,厚度为10mm,整体呈圆形,边缘有倒角处理,倒角半径为2mm。表面粗糙度参数为Ra1.6,这有助于减少摩擦并提高装配的平滑度。材质可能是铝合金,这种材料轻便且具有良好的导热性。图纸的比例为1:1,确保了尺寸的准确性。如何能更好的制作这个零件?考虑到材料的加工性能,可能需要采用精密铸造或CNC加工技术来确保孔位的精确度和整体的几何形状。同时,后续的表面处理也很重要,以满足表面粗糙度的要求。
