一个带有六边形底座的圆柱形金属接头,底座边长为20...
 安鑫
一个带有六边形底座的圆柱形金属接头,底座边长为20mm,圆柱直径为30mm,高度为50mm。材质选择的是6061铝合金,这种材料因其良好的机械性能和加工性而被选用。比例参数为1:1,确保了图纸与实物的一致性。考虑到其几何形状,可能需要采用精密车床进行加工,以确保内外壁的平滑和同心度。表面粗糙度要求达到Ra1.6,这有助于减少摩擦并提高装配的平滑度。如何能更好的制作这个零件?
