求教老师,TL082单电源供电可以吗?如图所示的电...
 海涛
求教老师,TL082单电源供电可以吗?如图所示的电路,TL082做一个减法运算,输入信号C1(比2.5V大)和2.5V相减后再放大,得到输出信号。该运放是用正负12V电源供电的,如果在这里换成单电源15V供电,原来的负电源接地,这样是否可以正常使用?求解惑!
单单只说供电的话,运放也不知你给它的是单电源还是双电源。因为,运放供电就只有 正 和 负。关键是你的输入电压范围和输出电压范围不要超出它允许的范围。
可以单电源供电,关键是当你的C1信号低于2.5V时,由于不能输出负放大的信号,直接输出为零。
TL082 这类非轨到轨运放,单电源应用时有个问题就是输出电压摆幅范围问题,上面数据是在+/-15V供电下给出的数据,可以看到输出摆幅距离电源轨有3V压差,这个压差是运放内部推挽输出三极管导通压降,负载越重,输出摆幅就越小。改成单电源后,摆幅上限不会变,但运放摆幅下限取决于运放输出是否有灌电流,如果运放输出是一个下拉负载,输出可以摆到0V,如果输出是个上拉电阻,那么输出摆幅下限为0V+三极管导通压降。也就是输出不能到零。还有就是共模输入电压范围,要小于供电范围,所以理论上单电源供电,输入电压必须在VCC-4V~4V范围内,但这个我没实际做过,不好说是否有问题。如果换单电源供电,建议更换运放,使用轨到轨运放。
tl082不可以单电源供电的,是双电源供电的运放。tl082这类非轨到轨运放,单电源应用时有个问题就是输出电压摆幅范围问题,上面数据是在+/-15V供电下给出的数据,可以看到输出摆幅距离电源轨有3V压差,这个压差是运放内部推挽输出三极管导通压降,负载越重,输出摆幅就越小。改成单电源后,摆幅上限不会变,但运放摆幅下限取决于运放输出是否有灌电流,如果运放输出是一个下拉负载,输出可以摆到0V,如果输出是个上拉电阻,那么输出摆幅下限为0V+三极管导通压降。也就是输出不能到零。还有就是共模输入电压范围,要小于供电范围,所以理论上单电源供电,输入电压必须在VCC-4V~4V范围内,但这个我没实际做过,不好说是否有问题。如果换单电源供电,建议更换运放,使用轨到轨运放。
