你这*匹配的电感在哪里?????一般短路都是电感不匹配 这电路应该有电感的
能力有限,求教大神一个同步Buck-boost电路经常会出现烧控制芯片的问题!做个实验,需要用到Buck-boost当作阻抗变换器,然后就选择了同步Buck-boost,但是调试的时候一直出现问题。 1、电路经常工作一段时间就不能工作了,一般是Q2驱动波形正常而Q1一直是高电平; 2、烧过几次芯片,电压有时候50V左右,芯片就会烧毁,但这个现象不是一直出现,有时候正常,有时候不行 3、昨天测试时,长时间工作后Q1突然没有驱动信号,后来检查发现是GS间短路了。 我接触开关电源时间不长,不知道这个是什么原因?恳请赐教!
