1、滞后臂在轻载时无法实现软开关,死区时间越大,MOS开通时的VDS越小,相应的损耗(VDS*Id)也会减小2、MOS的体二极管导通后,没有及时开通MOS,很可能会导致ZVS失效,造成硬开关,损耗会增加,UCC28950的死区可设置成自适应模式,随着负载的加大逐渐减小死区来解决效率问题;另外,死区时间内,变压器两端电压为零,原边处于环流状态,电流走二极管比走MOS损耗大。3、这个就要了解Burst的工作原理了,如果在轻载时要维持输出电压不变,PWM波形(如果连续发波)的Ton已经小于100nS了,Burst模式时发几个波形,然后停止一段时间,然后再发PWM波,由于是间歇发波,又要维持输出电压时设定值,所以你看到的单个波形的宽度是大于100nS的,不知你明白没有。
