刚开始只是怀疑是不是MOS管的驱动能力不够造成的。如果问题不严重的那个的话打嗝几次电源就可以正常工作了,就像上面的波形一样只打嗝一次就能正常 工作了。如果严重的话就一直打嗝。打嗝的原因是供电开关电源过流保护造成的。如果是电池供电的话就会损坏MOS管了。如果温度高些的话就好了。30度以上启动完成没问题。
毫无思路,请问大神一个UC2843输入电压问题!如原理图,为什么我加大输入电压时,示波器显示UC2843的第6脚占空比没有变化,但是第6脚输出电平升高了?设计电压为14V,变压器见附图:但是测试时发现第7脚的电压也会随输入电压的变化而变化,输入电压为20V时,第7脚电压有14V,在输入电压48V的时候,第7脚电压有30V。求解惑!
