感觉是你的光耦电路的问题。光耦中发光二极管有光的时候,后面的光电管导通,输出电压就是通过光电管到地的,所以是720mv;没有光的时候,光电管不导通,输出状态就是上拉,所以输出从低到高会很快,从高变到低很慢原因可能有两个:光耦速度较慢,限流电阻太大了。其实在干扰不大的环境下,不用隔离也是完全没有问题的。
先上电路图 对于298网上都是说ENA和ENB是接PWM波调速,但是通过测试我发现,当ENA接函数信号发生器1K的PWM,IN1=1,IN2=0;输出的波形是这样的 并且低电平是720MV,  改变函数信号发生器  输出频率,频率越高,他低电平就越高,2K的频率低电平为2.4V左右,3K的频率就到3.6V了。 如果是ENA置1,用IN1接PWM波,输出的波形就完全是方波,低电平不会变。 自己焊了2块板子都是这样,从网上买了个10多块的L298N驱动电路板测试也是这个情况,测试的时候也发现TLP521光耦隔离芯片频率稍微高了,它输出的占空比会损耗很多,最后拆了直连,单独拿298测试情况都如上所示,自己实在搞不明白了,求大神解答。
