今天夜里加班多陪一下车间操作工。因为一台设备不稳定,隔一段时间,毫无征兆就报警了。按一下复位又能正常生产,电工找了一两个小时也没找到原因。 我一直怀疑,这台设备的电路设计是不是不妥当。整个电箱,数十台交流接触器你线圈,还有电箱照明,电箱排风扇。靠一个11角的继电器供电是不是不合适。要不然继电器为什么发热发烫,底座还会烧坏。 明显能看到的,接触器都更换了,并且机台停机时,plc的点位也没发现异常。我百思不得其解,是不是老设备,有的故障点没有作进去plc,但是按复位按钮开关又可以复位。或者是那个线头虚接时好时坏造成的。 我都加班观察到夜里0点了,设备还是不稳定,故意还是间断性出现。我不想在耗了,使用我的终极手段。更换plc,这是外围都查遍了,找不出问题,没有办法的办法。
