淬火裂纹的特征:在淬火过程中,当淬火产生的巨大应力...
 王大哥、
淬火裂纹的特征:在淬火过程中,当淬火产生的巨大应力大于材料本身的强度时,便会导致裂纹产生。淬火裂纹往往是在马氏体转变开始进行后不久产生的,裂纹的分布则没有一定的规律,但一般容易在工件的棱角槽口、截面突变处形成。 在显微镜下观察到的淬火开裂,可能是沿晶开裂,也可能是穿晶开裂;有的呈放射状,也有的呈单独线条状或呈网状。 因在马氏体转变区的冷却过快而引起的淬火裂纹,往往是穿晶分布,而且裂纹较直,周围没有分枝的小裂纹。 因淬火加热温度过高而引起的淬火裂纹,都是沿晶分布,裂纹尾端尖细,并呈现过热特征:结构钢中可观察到粗针状马氏体;工具钢中可观察到共晶或角状碳化物。 表面脱碳的高碳钢工件,淬火后容易形成网状裂纹。这是因为,表面脱碳层在淬火冷却时的体积胀大比未脱碳的心部小,表面材料受心部膨胀的作用而被拉裂呈网状。
淬火裂纹主要发生在淬火冷却过程中,特别是在工件从高温快速冷却至室温的阶段。在马氏体转变区间,即工件温度从高温降至室温的过程中,裂纹容易形成。
淬火裂纹通常较细且深,多呈网状、放射状或平行于工件表面分布。裂纹尖端尖锐,有时伴有分叉现象。
