你这个电路至少有3个问题。1. C4挡掉直流,但是这样在3号引脚,正输入端处的直流工作点是个不确定值。这种情况下运放肯定不能正常工作。为了重建直流点,可以把2.5V的基准拉过来用。2. 100n的电容对于1K的信号来说还是太小,建议换成20uF,以免降低电路在1K这个频点处的幅度响应。3. 10K和100K的电阻有点大,因为你电路现在还没在输出端挂负载,所以具体影响不太好评估。建议挂上负载后,调低这两个电阻值。建议的电路图如下,可以拿去评估一下。
参照ti的单电源运放电路手册和运放的单电源操作,我用TLC2272搭了一个单电源供电的同相放大器,无论PSPICE仿真还是实际电路测试没有得到期望的结果(改为反相放大器结构仿真和实际测试均OK),想请教一下问题在哪?谢谢~
