装配体中切除的孔不显示可能是由于以下几个原因造成的:零件被轻化:如果零件在装配体中被设为轻化,那么它的某些特征,如凸台、拉伸切除、孔等可能不会显示。特征被隐藏或压缩:在装配体中,如果某个零件的特征被隐藏或压缩,那么这些特征将不会显示在装配体中。装配体中的问题:有时候,装配体本身可能存在一些问题,比如零件丢失或者装配关系混乱,这也可能导致某些特征不显示。
如图所示,装配体里切除了3个孔,但是它不显示是什么原因呢?后来找到了解决方法,直接右键点击你需要改的零件,点编辑零件,再改就行了,你应该直接改的装配体特征,所以只有装配体里面有。
