图中,是一个输出为7W的低频功率放大器 【1】这...
 飞翔的人
图中,是一个输出为7W的低频功率放大器
【1】这个电路输出为7W是如何计算出来的呢?
【2】VD1,VD2,VD3所在纵向这一条支路上的器件有什么作用?(VD2和VD3之间是有节点的),这三个二极管的作用是让VT2快速泄流吗?
【3】相位补偿电容C2如何理解?相位补偿?为什么会出现相位偏差呢?
我觉得这几个管子就是控制偏执电压的,另外是不是少了个VD4?具体的思路是VT2的基极电压假设VB1,则VE2=VB1-0.6,VE3=VB1-1.2,VB6=VB1-1.8,VB5=VB1-2.4,要保持合理偏执则至少需要2.4V的压差,另外因为有R7,R8限流电阻,会有点点压降再考虑VBE的小误差,用个电位器调整保持电压满足要求
1、7W输出是和负载相关的,单纯看没太大意义,这个是有个过电流的控制,按照这个估算你负载大约4ohm吧2、VT2 VT3和VT5 VT6是达林顿管的接法,可以增大驱动电流,做分析是可以看出单管即可,VT1和VT4是过流保护,假设输入和吸入电流大时候,就会在电阻上形成压降,VBE满足电压要求是VT1或VT4就会导通,形成反馈电路保证输出电流的稳定和电路稳定3、C2的相位补偿是为了保证运放的稳定性,这个要从稳定性方面分析了,大致说下就是反馈环路里的闭环增益A/(1-Aβ),当Aβ接近1时候就会不稳定,而运放本身的一些电路会导致输出的相位变化,可以看下运放的开环增益曲线图就可以看到相位的变化了,当相位余度不足时候就会出现过冲甚至震荡等不稳定现象,通过这个补偿电容可以补偿相位余量,一般保证相位余量>45°就可以保证稳定性了,若是想具体了解可以看看《运算放大器权威指南》关于稳定性分析的,或者TI官网下载稳定性分析的相关文档
