如果是用PWM转DA来控制,并且对电流波形没有要求(只需要电流有效值满足要求) -- 建议用 电阻丝 + 低阻功率MOSFET 来做成PWM恒流源,电路简洁很多。 (数控调节的 线性大电流恒流源,没搞过的,真不容易做)比如按6V 10A 来算,放电电热丝用 12条6V/1A(约6Ω一条,取12条抵消发热后误差) 的电热丝并联。开关MOSFET选用高温时导通电阻仍低于 10mΩ的大功率MOSFET(比如新洁能的 NCE30H15K,力创商城 一块多钱 一粒,10Vgs 时导通电阻4mΩ,150°C时内阻增加50%,也只有6mΩ,10A电流只有0.6W功耗,靠元件本身散热差不多都够用),电路设计时可以考虑引入单稳措施,防止意外时MOSFET常通,烧坏电热丝或损坏电池,MOSFET控制电压不建议低于9V,12V比较好。然后用MCU监测电池电压,再找粒 2mΩ 合金功率取样电阻(两三毛钱),RC滤波(时间常数大于PWM周期若干倍,比如20倍,效果就已经很好),放大取样,选择PWM不同占空比,MCU控制节奏大于RC滤波时间常数就可以,使用比例控制,初始校正一次,就可以得到很好的 电池放电电流 控制结果。放电电热丝的发热,可以加风扇单独处理。
