大惑不解!我在做一个移相全桥的驱动,用的IXDN6...
 王为昌
大惑不解!我在做一个移相全桥的驱动,用的IXDN604输出两路互补的PWM波,然后直接接驱动变压器原边,变压器的两个副边输出分别作为一个桥臂上下两管的驱动,不知道是不是MOSFET的输入电容太大,工作了一会之后芯片就会发烫,甚至会烧毁。后来没有办法我就在芯片输出端加了图腾柱的结构,但是三极管又变得很烫,请问到底是什么原因?
这个电路看似简单,其实用起来要考虑的还比较多,简单谈谈个人的看法,先声明一下,只是随手总结,可能有不对或不足之处,1)首先要确定的是你需要多少的驱动能力?要驱动的负载(一般可认为是功率管)有多少?以MOSFET为例,驱动其实就是对MOS的门级电容的充放电,这就要考虑你有几个MOS并联,门级电容有多大?MOS的Rg 有多大,加上驱动回路寄生电感等,其实就是一个LRC串联回路。2)驱动能力用个简化的公式来算就是I=C*Du/Dt,MOS的门级电容先确定,再来考虑你准备要几V的门级电压,然后就是这个电压建立和消除的时间,也就牵涉到MOS的开通关断速度,这会直接影响到功率管的损耗及其它问题,如应力等。这几个想好了,所要的驱动电流也就出来了。3)得到这个所要的驱动电流,再考虑上驱动回路的一堆寄生参数等,也就可以推出你图腾柱电路需提供多少驱动电流(注意这是个脉冲电流)。
