如图,板材料QT450,用M5*12螺丝连接。单个...
 小潘潘
如图,板材料QT450,用M5*12螺丝连接。单个零件连接锁2个螺丝,一块板要锁32个M5*12螺丝  。做了4年的产品 ,以前没有出现过滑牙的问题。 现在这两批老是会有滑牙现象,一块板滑个 3-5 M5的螺丝。刚开始拆开 是板上螺纹粉碎掉。 后面反应后做回来的板 ,装上还是会有2-4个滑牙 ,拆开看 螺纹还在, 感觉没有大的破坏。请求高手帮忙分析下是啥原因造成的?实在搞不明白了。
力距有没过大?感觉是材料的问题
感觉是材料的问题,看那铝板点差
看了半天,貌似大侠实在说内螺纹的损坏。检查两点。第一,螺纹孔是否沾油等润滑剂,导致扭矩控制失效。第二,板材处理是否得当,如果出现局部板材材质较软,也可能发生上述问题。
QT450是球墨铸铁,耐高温,耐磨,有一定弹性!像楼主说的这种情况应该是热处理没做好,晶化体分布不均。螺栓打滑处应该就是晶体少球墨多所至,球墨弹性变形大!!螺纹碎掉的地方晶化体太密变脆所至!
材料质量太差‌:螺丝的材料强度或硬度不足,无法有效抵抗扭矩,也会导致滑丝
长时间使用或不当使用可能导致螺纹磨损,从而使螺丝松动或滑丝
