45钢的淬裂倾向较大,也有可能是锻造时温度偏低,加...
 王大哥、
45钢的淬裂倾向较大,也有可能是锻造时温度偏低,加上是轴端很容易产生裂纹,如果是锻件就有裂纹的话,肯定反映在后续工序,可在粗车后磁粉探伤确定锻件是否已经产生裂纹。如果锻件没裂纹,则应该增加调质处理再机加工,然后淬火-精车(或磨)。
‌45钢的淬裂倾向较大的主要原因包括其淬透性低、含碳量和含锰量较高,导致淬火过程中容易产生热应力和相变应力。
在淬火过程中,钢材的表面和内部会迅速冷却,造成急剧的温度和应力变化。当冷却速度过快或不均匀时,钢材产生内部应力过大,容易导致开裂‌。
选择合适的淬火介质,如油或盐水混合物,可以减少热应力和相变应力,降低淬裂风险‌
在进行淬火前,对45钢进行预热处理,可以减少内外温差,降低热应力,从而减少裂纹的产生
