有使用万用表、摇表和电桥的测量方法,具体步骤如下:1.使用万用表测量电流,确保三相不平衡率不大于10%。2.使用摇表测量绝缘性,确保每相对地、相间均不小于0.5兆。3.使用电桥测量直流电阻,确保三相不平衡率不大于2%。4,检查电源线电压。5.检查开关和线路。6.检查电机是否转动灵活,并尝试去掉负载进行测试。7.检查电机是否损坏。
车间里有台机器出现故障停机,报警显示伺服电机温度报警,报警代码20。 这台机器是西门子伺服控制的,电工排查了两个多小时,最后换了伺服电机才恢复正常运行。 机电部主管觉得花半个小时换个电机足够了,而电工却花了两个多小时。 机电部主管就问电工,机器故障根本原因是什么。电工就说是伺服电机坏了。 机电部主管又问,伺服电机坏了,保护开关不会跳闸嘛。电工回答说保护开关根本就没跳闸。如果保护开关跳闸了,那就可以快速解决问题。 最后机电部主管问电工,伺服电机哪里坏了。电工说他也不知道,只知道是伺服电机的原因。 机电部主管听电工说完,马上就对着电工怒吼,你们都是有证的电工,难道连个电机好坏都判断不出来嘛。电工被吓住了,愣住在那里,没有再回话了。 我觉得吧,伺服电机跟普通电机是不一样的。我干了八年的电工,我也不懂怎么判断伺服电机好坏呢。 请问,你们接触过伺服电机么。你们是如何判断伺服电机好坏呢,欢迎指教。
