使用OPA847构建反向放大电路,增益为-15,在...
 小新1992
使用OPA847构建反向放大电路,增益为-15,在频率超过5K时出现明显的交越失真,增益也下降很大。请问这是什么原因?
图中是输入为100mV,频率20K时的输出波形。
交越失真是预防输出为AB或B类架构的固有特性, 当放大器的输入级从 PMOS 晶体管切换到 NMOS 晶体管时,会发生交越失真。 当发生这种转换时,器件的性能会发生变化、例如偏移电压的变化、器件带宽的减少或噪声。 性能的变化是导致失真增加的原因。所以我们要避免交越失真,仅使用输入级的 PMOS 区域,通常我们可以通过查看共模抑制比 (CMRR) 测试条件来识别放大器的 PMOS 区域并避免交越失真。但是对于OPA847来说,可以看到+-5V供电时候,输入共模电压+-3.1V左右,所以100mV输入应该是没问题的。实际电路中输出有负载吗?适当减小负载看是否能降低失真。我用TINA参照您的电路仿真下来,没问题。
我们空载下输入频率从1M到10k范围内 都会存在交越失真。而且当负载减小后,交越失真反而更严重了
请在反馈电阻Rf上并联一个补偿电容Cf和输入端端接一个输入电容Cs,参考FIgure6,这样可通过增益反相补偿以及 首页所示电路的差分结构 ,可以显著降低了谐波 失真。这种补偿方法允许相对较低的反相增益应用,从而 使用 OPA847 的全压摆率。
