图中下面的黑色是使用中遇到的情况,在LM293A的...
 小新1992
图中下面的黑色是使用中遇到的情况,在LM293A的同向和反向输入端之间接入了电容,不太明白,就搜索了芯片资料有等效结构图,图中蓝色
【1】在等效结构图中,正反向输入间接入电容,也没明白有什么用?
【2】等效电路图,即蓝色的图,工作原理分析不清楚,自己的理解是,in+给到Q1门极,使得Q1导通的条件是in+要小于从D1流过的3.5uA吗?因为Q1是pnp型
【3】Q1导通后,Q2,Q5这一路是放大作用吗?
【4】为什么要把Q5的门极和集电极短接?
回答一下,首先你问这些问题说明你对模拟电子技术基础积累还不够,或者相关的知识点不够。第一个问题,加电容是为了把高频部分噪声(电容阻抗Xc=jWL)返回到直接信号源不进入放大器放大。第二,中间对称部分是一个差分放大结构用于微小信号放大,(插入第3,4问题),Q5那个短接不能按二极管反串模型来理解,而是用受控电流源模型(套用微变等效分析也可),等效后会发现两个管子BE并联,由此两个管子各自CE流过的电流一样,称着为镜像电流源(像镜子一样)。这个东西放到三极管集电极作负载(你可以看成是电阻,由镜像电流源特性决定,一下解释估计你也接受不了)。Q1,Q2是作为放大来用一直是正向偏置的(你可以称为导通,那不严谨,因为这是工作在放大状态)。左右两个管子就像去分100uA的家产,左边输入电压高一点(Ube小),分得电流就少,而右边Q2分的多,累在Q6(前面说过可以看成不严格电阻)上,电压就高,使Q7导通后迫使Q8管子截止,一般你接上拉电阻的话输出高电平,反之分析类似。
【1】显示不完整。【2】在网上查了一下,图是错的,具体是D1的正极接在Q2的发射极,D2的正极接在Q3的发射极,另外去掉3.5uA。【3】Q5,Q6组成电流镜,作用是将Q2集电极电流复制到Q6的集电极上。【4】不短接,Q5会导通么?当然你可以不短接,不过在Q5的基极与集电极之间加一个三极管。
