实在搞不懂,LM2575,DC24V 转 DC12...
 放手一博
实在搞不懂,LM2575,DC24V 转 DC12V,调试时为啥出现啸叫声 ?如图1,为使用TI WEBENCH 生成的LM2575 DC24V 转 DC12V的原理图,参数如下:
输入电压范围:DC22V-DC26V ;
输出电压:DC12V ;
输出连续最大电流:1.0 A 。
图2,为PCB的正反面图 ;图3,为实物的正反面图 及 功率电阻 ;
调试时,测试情况如下:
输入电压:DC24.05V ;
输出电压:DC12.06V ;
负载电阻:17.5Ω(对应的负载电流约为0.69A)。
此时,出现了明显的啸叫声,不是很刺耳,但很明显。请问,为什么会出现 啸叫声呢?
你的pcb走线看不到,不知道是否因为lyout造成的。
看看lm2575的datasheet,最大输出电流为1a。对应的点给你感量应该是300-330uH,你可以试试。
应该是电感,可以选择饱和电流大一点的电感,大概是最大电流的1.5倍比较好。这个应该是可行的;另外你也可以做另外的测试,先去掉输出电解电容看下,先不带负载,看看还有声音没?
