碰到一个怪异的风机电路,求指教!一个风机ON/OFF控制电路,反激电源输出+17V,经过317控制后得到12.5V来驱动风扇,风扇的开关通过IO来控制,如图。并且该反激辅源输出是和电源输出副边单点共地的,控制系统也与副边共地。现在发现以下异常:1.整机开机约2分钟后发现风扇慢下来,测试317输出只有6.5V,再次测试其输出波形,大概2分钟后电压从12.5V缓慢弧线形下降,直到6.5V左右。2.测试输入端+17V电压波形,没有发现任何异常。 处理措施: 1.以为是IO电平问题,测试了没有发现异常,为低电平0V,然后去除三极管3904,也没有什么效果。 2.屏蔽电源主输出,只开启反激电源以及控制系统,发现风扇是可以正常运转的。 3.但是只要开启电源主输出,运行2分钟后出现这个异常。 4.共做了50套小批量,出现1台这样的异常。 恳请赐教?
