搞不懂,PCB走线在135°转折发热明显,原因是什...
 海涛
搞不懂,PCB走线在135°转折发热明显,原因是什么? 如果是因为阻抗不匹配,这种不匹配的的阻抗定量计算有没有什么好的办法?基本走线上看宽度满足电流需求,但是可能由于电流走最短路径,所以左下角电流密度大,温升高,电阻率低,进一步电流大,发热变得更加明显。这种如何在前期设计上对于这种必须要“拐弯抹角”的线进行阻抗核算?或者说怎么预判,是否会温升不平衡呢?求高手详解!
PCB走线在135°转折处发热明显,可能的原因包括:阻抗不匹配:135°转折处可能会导致传输线的阻抗发生变化,引起信号反射和能量损耗,从而产生热量。电流集中:在转折处,电流密度可能会增加,导致局部发热。EMI(电磁干扰):转折处可能会产生更多的电磁干扰,导致能量损耗和发热。散热不良:如果转折处的设计不利于散热,热量可能会积聚,导致温度升高。
