欠缺经验,求问高手:TEA18362这个芯片可以做...
 海涛
欠缺经验,求问高手:TEA18362这个芯片可以做到100W吗?现在想用TEA18362这个芯片做12V8A,配合TEA1761做同步整流。但规格书上的18362最大不超过70W.但我如果用Qg很低的管做是不是可以超过70W呢?比如我的原理图上用的IPA70R360P7S这个型号,它的Qg只有16.4nC。比很多7A的管都低。而这个管可以有12.5A的电流。100度时也有7A。是不是可以做到100W以上呢?还请各位高手帮我看看PCB图是否合理呢?这个板的尺寸是93X48mm!
