在LM3914的应用中,参照现有的老电路板,画了一...
 小新1992
在LM3914的应用中,参照现有的老电路板,画了一张应用LM3914N做的音响功放电平指示器,电路中LM3914N的模式是BAR MODE,即PIN9与PIN3短接相连。按照资料显示,显示模式应该为BAR MODE(即条状显示)。因新购买的芯片为LM3914N-1,用面包板搭建电路测试,无论PIN9是否连接PIN3,即连接V+(电源正极),实际显示都是DOT MODE,也就是连接在相应电位上的LED亮。而把芯片换成LM3914N,即可正常工作于条状模式。电路不做任何改动,换上LM3914N-1,工作状态就变成点状模式,即只有相应位上的LED点亮。
1、电路图
图一是电路图
1)在面板板上搭建电路,VLED和VCC同时取+5V。
2)R1,R2选用0.1W1%金属膜电阻。
3)RP1选用3296-10K电位器。LIN连接至VCC。
4) LED1用10支5mm单独的LED代替,正极连接至VCC,负极连接至LM3914N相应的PIN。
2、测试
1)按电路图搭建好电路,首先插上的是LM3914N-1,加电,旋转RP1上的小螺丝,10支LED依次点亮,没有工作于条状模式,注意上面是“ 10支LED依次点亮 ”,而不是呈条状点亮。这时候先按电路图检查,没有错误,连接完全正确。就是没有呈条状显示。见图二
2)断电,把LM3914N-1换成LM3914N(从原电路板上拆下来的),其它部分电路不动,再加电,此时 10支LED呈条状显示 。
二、LM3914N与LM3914N-1
1、外观对比如图三所示
2、功能描述如图四所示
按数据手册描述,LM3914N-1只是封装不同而已,在数据手册中,LM3914N-1的封装形式按NS叫法为NA18A,LM3914N的封装形式按NS叫法为N18A。仅此而已,在数据手册中再无别的区别。
三、疑问
既然在数据手册中,两者只是封装形式不同而已,即便不同,也只有细微的尺寸差别,而功能上没有任何差别。但在实际电路工作中,为什么会出现这样的差别:即相同的电路,LM3914N可以工作在BAR MODE(条状模式)而LM3914N-1只能工作在DOT MODE(点状模式)?
我总共购买了5块LM3914N-1的芯片,全部测试,全部都是只能工作在点状模式,2块LM3914N拆机芯片全部工作正常,从外观图上可看出,LM3914N芯片已经31年过去了,还工作正常,而去年生产的LM3914N-1为什么不能工作在条状模式?
究竟是我的电路有问题,还是LM3914N-1这个-1把条状模式减掉了,有哪位大佬知道的,还请指点一下,这里先谢过了。
