AD623放大信号不正常,输出电压(OUTPUT端...
 小满满
AD623放大信号不正常,输出电压(OUTPUT端)是输入电压的(+INPUT)的3倍多,下面是原理图和实物图,哪位朋友知道是什么原因?是我接的电路有问题还是芯片的问题。
输入电压多大,放大后有没有超过供电电压?
我也碰到了一毛一样的问题,昨天把5脚接2脚,2脚电路悬空,暂时解决了这个事,想不到今天又不行了,新换了片AD623AN又可以工作一下,我是放大26倍的,输入电压在0.06v之前都正常,过了0.06v一下就废了,要么满幅输出要么零输出,再调回去也没用,真是想不通。
折腾了好几天,终于彻底失望,这款623是不能拿来做产品的,因为没有对超载做限制,所以一旦输出电压低于理论电压,只要几秒钟就会烧毁,会连带烧毁电源芯片,而在现场,断线是经常发生的事,这样的损坏率是谁都受不了的。做实验也的注意,ref脚是不能接高于负极的电位的,且只能接负极(或单电源地极),否则——只有烧毁。要想正常使用,只能加一个负电源,两个3伏的正点源叠加也可以,(前提是这两个电源独立工作)。连续烧了7,8个片子,还都是SOP焊来转接dip的,辛苦自不必说,希望有用。
