我手上的模块有2x4的排针,可以直接插在24l01...
 飞翔的人
我手上的模块有2x4的排针,可以直接插在24l01的接口上,而模块配的资料是针对排针是1x8的模块的,那个模块需要用杜邦线接,我现在把模块直接插在开发板上,然后修改了相应的IO口(把PA11和PA12改成了PA4和PC4),初始化失败,另外请问下原来程序里面将PA2和PA3推挽输出高是为什么
原来的程序就是ALIENTEK MINISTM32 扩展实验21 ENC28J60网络模块实验
我下了实验6和实验10试了,液晶都只显示四行,显示到日期就没有了
插好了没有,插好的话ENC28J60的灯会亮的,而且一定要连接网线!
我不用2x4的排座了,还是按文档里的那样用杜邦线接,初始化成功了,ping不通。网线应该没问题,我拿那根网线接树莓派能正常入网,路由器的IP是192.168.1.1,也没问题。现在路由器接口处的灯会常亮,模块接口处的灯不亮
