我是电工小白,第一次接电表,没有把握,不知道接对了...
 蛋卷电工
我是电工小白,第一次接电表,没有把握,不知道接对了没,还没敢送电,请广大的条友们帮忙看看我这电表接对了没?请指点一二。
第一次接电表?想想就刺激!你确定没串联反了?这可是关系到家里用电安全的大事!没把握?别慌!老司机带你飞!
电表接线,看似简单,其实暗藏玄机。接错线,轻则跳闸,重则……后果不堪设想!咱们得仔细检查。先看看你的电表说明书,上面应该有详细的接线图。没有说明书?网上搜一下,型号一输,一大堆接线图等着你。
记住,火线、零线、地线,三线缺一不可。火线接错了,后果很严重;零线接错了,电器可能不工作;地线没接,安全隐患巨大!三根线,一定要仔细确认。别嫌麻烦,小心驶得万年船!
检查方法很简单。用电笔测试一下,火线会亮,零线不会亮。地线……一般情况下,地线不带电。但为了安全起见,还是用万用表测量一下最稳妥。毕竟,安全第一嘛!
再三检查一遍!确认无误后,再慢慢送电。送电后,观察一下电表是否正常运转。如果一切正常,恭喜你,成功啦!如果……那就赶紧断电,再检查一遍!别硬来!安全第一!
记住,动手之前,一定要先断电!这是最基本的常识!别因为一时疏忽,造成不必要的损失!希望你的电表接线顺利!加油!
