镗304不锈钢件内孔总是震刀怎么办,内孔直径100...
 机械园
镗304不锈钢件内孔总是震刀怎么办,内孔直径100,深度70,用的32的刀杆,刀粒08角的,刀伸75长,吃刀单边1个的样子,多少转速和走刀合适,怎么破?
建议优化加工过程‌:遵循科学的加工原则,优化加工顺序和路径,避免产生过大的共振力‌。‌使用减振系统‌:采用配备了专业减振系统的刀具,如阻尼减振系统,可以有效降低振动‌
建议合理设计切削刃‌:调整刀具设计,减少和避免共振的产生,保证镗刀的稳定性‌。‌使用合适的刀具‌:选择刚性好、刃口锋利的刀具,以提高切削稳定性‌
半封闭的深孔加工环境不利于排屑及散热,可能导致刀具受热变形和堵屑,进而引起振动‌
