车床校水平问题求助,车的是铜棒,现在车50长头比尾...
 机械小王
车床校水平问题求助,车的是铜棒,现在车50长头比尾巴大3丝怎么办,换成车60长是差了6-8丝,但是顶着车一丝就不差,是不是应该调床头箱,或者是z轴丝杠两头不平行导致的。
在实际生产中,我们应该密切关注车削过程中的各种参数和指标,及时调整和修正,以保证工件的精度和质量。
定期检查车床的润滑系统和冷却系统,保证其正常工作,降低车削过程中的摩擦和热量
更换磨损的刀具或者调整刀具的安装位置,保证刀具与工件之间的接触面平整。
师傅说随便升一个垫脚,然后在车一刀看看锥度有没有变化,如果有变化就继续动那个垫脚,如果没有变化,就换一个垫脚继续试,一般平轨机床,主要校锥度就行,水平只要不差的太多不用管
