请问各位大神,有谁做过一个电机驱动多组齿轮的机构吗...
 智驹岛
请问各位大神,有谁做过一个电机驱动多组齿轮的机构吗?图片所示是可以驱动五组.驱动了第一组齿轮后,升降机升一个等间距的位移,然后齿轮啮合,驱动,驱动完成后,齿轮松开,如此往复.理论上是可行的,比较担心的是每一组齿轮啮合的时候,怎么保证准确的啮合?有没有大神给点建议?
兄弟这个结果我还正做过 只是不是用齿轮,用胶轮做的旁边配气缸松开
齿轮倒大角,啮合时以低速啮合,然后升速运行。
多级变速箱就是靠点动正反转拨叉拨动齿轮啮合的。
老哥,你为啥不把这几个小齿轮换成一个齿条呢?这样就始终啮合在一起了
移动——入位(啮合)——传动——出位——移动。这个“位”的要求有重复精度保证啮合精度,还有支撑的功能。
做设计有时是这样:理想很丰满,但现实很骨感。除非不得已,否则不建议使用齿轮传动,如果能改成链轮传动最好,会省很多意想不到的事情。
还是装5组电机还实际一点。看你电机不大,也不贵。
