请问INA282使用这种方式怎么测量电流,应该怎样...
 喜欢小小小侯
请问INA282使用这种方式怎么测量电流,应该怎样应用(IN-和IN+需要怎样加压?),从output输出的是检测电压吗?怎样得到需要检测的电流呢?
IIN+、IN-接检流电阻的两端,OUT端是检流电阻两端电压放大后的输出,ADC采样OUT的电压换算就可以了Ref1、Ref2设置OUT输出基准的,INA282是50V/V,也就是将检流电阻两端的压差放大50倍,看手册内部原理示意图就明白了。
就上图来看,在INA282的输入端,一端接电源,另一端接负载(需要供电设备),在INA282输出端通过ADC采集到的电压和已知的电压增益,可以计算出负载消耗的电流
INA282是一款高精度电流检测放大器,用于测量电流的方式主要是通过其输入引脚IN+和IN-来获取被测电流的电压降。为确保其正常工作,IN+通常连接到电流源端,而IN-连接在负载返回路。为了避免输出误差,IN- 和 IN+ 的连接端需要基于被测元件的实际电流流向进行相应的设计,以提升测量准确性。输出的电压信号可通过ADC等方式获取,从而进一步分析和控制系统的电流情况。在实际应用中还需考虑输入信号的动态范围,确保INA282能够正常线性工作,在设计过程中注意PCB布局和去耦电容的应用,以防止干扰问题。
INA282的输出信号经过一个增益放大,通常为较高电流应用下,使用标准电流采集方法,以确保得到高精度的电流数据,可以将输出信号途径ADC进行进一步处理。检查数据手册给出的相关参数,包括增益和带宽等,以使得在设计电路时选择合适的增益和输出特性。在实际应用中,若信号不稳定,需考虑环境干扰或接地问题,使用多级滤波技术以确保准确性。
在使用INA282测量电流时,首先需要确认IN-和IN+引脚的连接方式。根据INA282的工作原理,IN+是正输入端,而IN-是负输入端,需准确接入负载上。确保所测量的电流方向与引脚连接一致,因为 INA282 用于差分测量,信号需保持正确的极性。推荐使用适配的电阻分压,以增加测量灵敏度。
