LM358DR可以测负电压,即使正负电压不对称,也可以得到测量值,但在实际电路中搭建出的减法运放的测量结果会有偏差,通过两个10K欧姆和一个1K欧姆电阻串联,通入3.3V电源,得到0.177V的运放输出值,这与实际测量值高了0.02V,同向输入端和反向输入端对调后,测出的负电压为-0.135V,比实际测量值也要高0.02V。
这段时间做的项目中有一个关于电机定子绕组相电压采集的功能,需要用到正负电压源,通过资料查找,最终决定利用电荷泵和LM555设计负电压的产生,但是遇到了两个问题: 1.通过仿真可以看到,输出的负电压为-3.4V左右,而在板子焊好后发现,实际输出只有-2.5V,只有供电电源+5V的一半,我尝试改变555芯片的频率,发现即使从10KHz提升到50KHz,输出负电源依然是-2.4V没有变化。目前不知道是什么原因,难道这种负电源设计只能得到这么低的负电源输出吗?不知各位业内人员可有什么见解 2.第二个问题就是运算放大器现在处于正负电源供电,+5V和-2.4V,本人通过数据手册发现当采用双电源时,最小通电要求是+-1.5V,所以我的供电电源值是可以达到的,但是问题是它不对称,这种不对称的正负电源能够给LM358使用吗?这个问题不知谁能提供一下帮助
