我听说LM358是单电源运放,ne5532是双电源...
 小新1992
我听说LM358是单电源运放,ne5532是双电源运放,但是最近我仿真一下,发现LM358应该是双电源运放吧,因为它在正单电源下不能输出负电压,而ne5532在正单电源下可以输出负电压,这足以说明ne5532是一个单电源运放,同样可以很好在双电源下工作,而LM358是一个双电源运放,但也可以在单电源下工作,但不能输出负电压。我理解对不对啊。
1.你的仿真是有问题的。ne5532是双电源供电的运放,最小供电电压正负5V,如果单电源供电,不可能输出负电压。5532是曾经的“音响运放之皇”,网上资料和电路有很多,你可以查一下看看。2.你对“单电源运放”和“双电源运放”的概念理解是错误的。顾名思义,单电源运放就是用单电源供电的运放,而双电源运放就是使用正负对称电源供电的运放。不管什么运放,它的输出电压都不可能超过电源的电压范围。不但不能超出,连达到都不能。运放的输出电压范围会比供电范围小一些,比如5V单电源供电的运放,它的输出的范围一般在1V到4V左右,向下不能到0V,向上也不能到5V。而对于正负15V供电的NE5532,输出范围也就是正负13V左右。不同运放参数会有不同。想输出负电压,只能用双电源运放。也就是说,单电源运放,其输出就一定是正的,不会输出负电压。也许你要问:“不能输出负电压怎么工作?怎么表达负的信号?” 那么,一定要能输出负电压才能工作吗?一定要输出负电压才能表达负的信号吗?事实上,对单电源运放,需要人为定义一个“电压中点”,这个“电压中点”一般等于供电电压的一半,用它表示“0信号”,大于这个电压表示信号为正,小于这个电压表示信号为负。
这个跟运放本身性能有关,如果楼主不在意内部原理的话我建议按照芯片手册选择单双电源运放,双电源芯片工作在单电源性能会有很大影响,简单的解释就是运放理论上能工作在单双电源电压范围内,而现在假设负电源接地,则在输入信号幅值较小时,即越接近0时,它就越接近运放的工作极限,当然工作就会受到影响。
仿真数据只能够作为参考,还是应该会到实际搭接电路进行有效实验,才是能够真正的得到有效数据,且是真实的,我们就需要这样实实在在地进行硬件搭建才真的实际的有用数据.
