一事不解,特来求教!一个传统的不对称半桥LLC变换...
 谢主龙恩
一事不解,特来求教!一个传统的不对称半桥LLC变换器,输入390V,输出48V/20A,结合论坛里面一些相关帖子的应用案例,谐振腔采用了如图两个二极管钳位的保护方式,请问这个二极管用600V反向耐压够了吗?
绰绰有余,400V足矣(如果你390V能稳住的话)理论上比母线电压高就够。 实际上可以和MOS一样的耐压。
确实会出现负压,但最多负1V,除非D4损坏了(开路)。确实会不止390V,但最多391V,除非D3损坏了(开路)或者390V没稳住。确实会出现你截图的波形,但那一定是假的,多半是你不会使用示波器。
用交直流都行,反正就是波峰减去波谷就是压差。
理论上比母线电压高就够。实际上可以和MOS一样的耐压。
电流的方向没有变,一直在给谐振电容充电,所以电压一直上升
