R43 1k 改为200R R11 1K 改为47--200R, C12 474 改为104-224 R17 R20 4.7R 改为10-15R . 如果驱动波形不好。说明芯片没有自带驱动, 那用S8050 S8550 (ST-23) 驱动是不足的。 找问题先检查有没有大问题失误。 没有的话,优化一下参数带来的偏差。 5V电压 的光耦限流电阻用1K 是太大了。 撑死2.5mA电流让光耦次级响应怎么会好?。 这是非常重要的关节。 驱动电阻R11 1K ,对图腾柱三极管的电流特性放大,驱动电流不足,MOS管图腾柱是可以的。 如果芯片没有自带驱动,最好用MOS外加的图腾柱。双管正激相当2只管并联驱动,要求较高。
