用金手指?
搞不懂,请问片间通信总线接插件怎么选择?DSP和FPGA通信,左边为FPGA右边为DSP ,两芯片通过欧式接插件插在底板上,总线通过底板传输,如图。使用过程中,这种结构有点问题:①这种板子结构,只有下边固定,用手捏住立板上边晃动就能感觉很松,板子会摇。②实际通信时候,下边插槽的松动会导致个别数据位和地址位接触不良,读写的数据会出错。个别位读出来会全0或者全1,具体发现是:无意间触碰板子,发现这个现象时而好转时而变坏。后来手动固定接插件保证接触良好,就不会出错。请问有没有适合这种能用来固定,又可以用来总线通信的接插件?
