一台电机带动两个丝杠,还有一个滑台,正常来讲,得是...
 智驹岛
一台电机带动两个丝杠,还有一个滑台,正常来讲,得是两台电机,但是我想就用一台电机,如下图:用步进电机还是伺服好?可否实现点动?求大侠指教!
不知道对精度要求高吗? 不然可以在下面使用同步带,很多3D打印机都是这样用的。
请教一下,两个丝杆会不会被中间的平台憋住?
下面加一根轴,可以用伞齿轮传输动力,不知道精度高不高
用步进电机还是伺服电机,要根据控制精度确定。
你要做什么?需要精确控制位置吗?若要精确控制位置采用伺服电机。
最好是两台电机。单电机的话用同步轮同步带,电机尽量中置。图上y电机上部一边一个,可以改到底部一个中置等距,这样可以保证同步性和精确性
加一个同步转向器,可使一台电机同时带动两个部件运动。
按题说,不属于精密机床,是可以搞两个丝杠驱动,只要电机扭矩足够,那么要求要求不高的话也可以通过同步带传动来驱动两个丝杠一起传动。丝杠精度和同步带传动肯定会造成两个丝杠的回转偏差,这样对安装技术要求,得到的左右丝杠位移精度却不会太高。会不会卡死爱看你安装的精度与结构寿命要求了。步进电机的特性肯定没有伺服电机好,额定扭矩也没同等体积的伺服电机高吧,要求力矩大的往往步进电机都加了减速机传动,还有步进电机是会丢步的。反现在正数控机床基本都用伺服电机驱动了。好了再针对你照片模型,不知道你直接对工作作用的机构有多大,就是可以左右滑移部分好像不是很大,完全可以将这部分做最后的升降移动,参考龙门加工中心,而没必要把整个横向那么重的结构搞成升降,安装技术要求高,成本投入大,反正就是一个非常不好的结构,而且作用立柱的刚性也不好。所以我建议你改成龙门式结构,衡量固定在左右立柱上,先做一个滑架在横梁上左右移动,然后工作部分相对滑架做升降运动。就你中间三个角的架子,相对比横梁轻很多很多了,做升降轴不要太简单
