求助!关于LLC谐振变换过程求释疑?一个如图所示的...
 王为昌
求助!关于LLC谐振变换过程求释疑?一个如图所示的非对称半桥LLC,输入390V,输出48V20A,用了个钳位二极管D1和D2,两个钳位管连接点为A,谐振电容Cr。抓了谐振电流和谐振电容电压波形,如图1和图2(两个图主要区别在于谐振电容电压波形一个为示波器直流档,一个为示波器交流档)。在图1和图2中,对一个谐振周期按照正负半周进行了分割4个1/4。
一、以图1正半周期波形为例,我个人是这样理解:正半周第一个1/4周期,谐振电感储能,电流上升,谐振电容放能,电压下降,负载由电源以及谐振电容提供能量;正半周第二个1/4周期,谐振电感放能,电流下降,谐振电容储能,电压上升直到峰值,负载由电感提供能量。负半周同理如此,不再重复。
二、以图2正半周波形为例,我个人却是理解不了:在正半周第一个1/4周期和第二个1/4周期,谐振电感分别经历了储能和放能,而谐振电容电压一直在上升,感觉到正半周一直在储能。而在负半周的两个1/4周期里面,谐振电感也同样分别经历了储能和放能,但是谐振电容一直下降,感觉到负半周一直在放能。但是,按照谐振的定义,这不是矛盾了吗?请指教!
觉得这个问题可以这样考虑: 1. 当作输入是一个正负Vin/2的方波,驱动一个谐振槽,得到的波形如上面第一个波形图,LZ关心的能量转移,应该不成疑问。 2. 考虑实际的输入是一个Vin/2 直流, 加一个正负Vin/2的方波,由于电容隔直,电容电压会有一个恒定Vin/2 的DC叠加,电容的能量吞吐,跟第1点实无分别。
觉得这个问题可以这样考虑:1. 当作输入是一个正负Vin/2的方波,驱动一个谐振槽,得到的波形如上面第一个波形图,LZ关心的能量转移,应该不成疑问。2. 考虑实际的输入是一个Vin/2 直流, 加一个正负Vin/2的方波,由于电容隔直,电容电压会有一个恒定Vin/2 的DC叠加,电容的能量吞吐,跟第1点实无分别。
你的拓扑有点与众不同,通常这种二极管钳位LLC,CR分成两部分,和Diode并联使用;仅仅钳位一端,也就是电容连接点的那一端,另外的一端,是地或是输出正已经固定
