请大家问为什么钣金折弯半径的不同会影响展开的成功呢...
 冲锋者
请大家问为什么钣金折弯半径的不同会影响展开的成功呢?如图所示,我想把这个钣金件展开,在插入折弯时,设置0.5mm的折弯半径就能折弯,设置1mm折弯半径就会报错,请问是为什么?
钣金折弯半径的不同会影响展开的成功,原因主要有以下几点:板厚的影响:钣金折弯半径与板厚有关。一般来说,板厚越大,所需的折弯半径也越大。例如,当板厚不大于6mm时,折弯半径可以直接用板厚尺寸做为半径;当板厚大于6mm且小于12mm时,板内折弯半径一般是板厚的1.25倍至1.5倍;板厚不小于12mm时,板内折弯半径一般取2倍至3倍的板厚。折弯模具下模槽宽的影响:折弯模具下模槽宽与折弯半径大小有一定的关系。例如,1.0mm板材采用8毫米槽宽来折弯,这样压出来的折弯半径理想状态下是R1。如果用20毫米槽宽来折弯的话,由于折弯时上模都是往下运动,拉伸板材深度达到一定的角度。那我们知道20毫米宽的槽面积要比8毫米宽的槽面积大,在用20毫米宽槽折弯时,拉伸面积也变大同时R角也会增大。折弯机压力大小的影响:折弯机压力大小也会影响折弯半径。不同的折弯机压力会导致不同的折弯效果,从而影响展开尺寸的准确性。折弯角度的影响:折弯角度也会影响折弯半径。不同的折弯角度会导致不同的材料伸长量,从而影响展开尺寸。
