如下图所示,使用中空旋转平台带动圆盘旋转间歇运动,...
 设计重逢
如下图所示,使用中空旋转平台带动圆盘旋转间歇运动,查了资料说要匹配电机的惯量,想问一下要选多少惯量和扭矩的伺服电机才能带动,现在初选的是松下的400W伺服电机。
都是大概计算的,差不多就行,原理就是转动惯量*角加速度计算扭矩
还能用SW选电机。。。。涨姿势了。。。LZ能不能解释一下怎么选的(虚心求教)
圆盘形的可以大概手算一下吧
您这个不行的!!! 选个分割器 分分钟搞定
首先要明确负载的转速,根据最大转速得出电机的减速比 假设你的工作盘是4分度,动作时间1S,加减速时间均为0.5S(此时电机走三角形曲线,加速转矩最小,但是最大转速最大),减速电机减速比选双段行星减速机,最大减速比100,效率0.92,此时电机最大转速3000R/S,松下A6系列最大转速可达6000R/S,满足要求。负载折算到电机惯量14325.745/(100*100*0.92)=1.59 kg/cm^2 ,减速机惯量0.12(HTF60-100-MSMJ042G ) 联轴器不计,‘折算到电机轴的惯量为1.71 kg/cm^2。启动阶段扭矩 0.22N*M 摩擦、额外转矩0.5N*M(假设) 所需转矩(安全系数1.5) 1.08N*M松下A6系列400W电机高惯量型号MHMF042L1U2M 转子惯量0.56 惯量比 4 惯量满足要求 额定转矩1.27>1.08 转矩满足要求低惯量型号MSMF042L1U2M 转子惯量0.27 惯量比 6.4 惯量满足要求 额定转矩1.27>1.08 转矩满足要求
1/2J欧米茄方,求得动能,再根据欧米茄角速度查表求电机功率,两者匹配,来选电机
想请教下,我这边设计一个转台;转台负载3000kg,转速3r/min,圆盘直径1500mm;现在通过计算,电机功率算成100w(应该是错的)。请问楼主,这个如何计算啊。
