哪位高手精通移相全桥波形,求指教!频率70K左右。...
 无雨歌
哪位高手精通移相全桥波形,求指教!频率70K左右。频率70K左右。图1波形是满载时的,是桥臂中点电压。为什么死区部分没有回零,大概是什么原因造成的?图2是变压器原边电压波形,开通那瞬间那么长时间的振荡是怎么造成的,为什么关断的时候没有?一并求教!
第一个图是桥的中电压。就是死区时间 没有回零,大概是什么原因引起的呢?第二个就是变压器初级绕组两端电压波形。在开通的瞬间,那么大的振荡是怎么引起的呢? 。 也就是说,以上两个波形都是算正常吗? 我做的是3KW电源 ,输出电压143V,电流20A,现在满载正常,就是这两个东西,不知道有没有什么影响。
1图、没说波形正常,只是说不回到0正常,因为死区期间的电压主要受制于结电容分压,所有MOS的结电容完全相等并不是制造商的出厂指标。2图、波形不可信,可能是假象,因此无法判断是否正常。总体看,你的电源布线不是最佳,死区控制不是最佳,都有优化的余地。
看看你副边的二极管的震荡波形,加大RC试试
你这个那个是原边,哪个是副边都不做说明?
1图中,电压没有回零,是不是你原边没有加隔直电容所致?2图中,有振荡应该是开关时刻导致的振荡,开关管和变压器漏感发生谐振都是有可能的。还有可能是你示波器采样问题,收到干扰所致。
